研华ADAM模块在机场加油自动控制系统的设计和应用
2004/3/24 9:52:00
1.系统概述: 为了提高机场加油自动化水平,确保系统运行的安全性和可靠性,本系统采用ADAM-4000系列和ADAM-5000系列智能模块实时计量和控制各加油口的油量、气压罐的液位和压力等。检测与控制信号通过RS-485总线与工控主机连接,研制完成的多功能管理软件成功应用在机场加油自动控制系统中。 2.系统配置: 机场加油自动控制系统的硬件配置如下: 控制系统主机选择的是研华公司的MIC-2000工业控制计算机。与普通的工控机不同,MIC-2000是前出线的计算机,各种接口均是由前面板引出。MIC-2000具有8个槽位,可以插入多块ISA和PCI总线的设备。出色的前出线和多槽位设计,使MIC-2000的安装使用和维护非常方便。 现场数据采集选择研华公司的ADAM-4000和ADAM-5000分布式远程数据采集模块。ADAM-4000 /ADAM-5000系列模块是研华公司推出的一种多功能、高性能的智能化远程数据采集模块,是专为恶劣环境下可靠工作而专门设计的紧凑型、智能化的计算机接口单元,特别适用于采用及控制点分散、与主机距离较远的数据采集与控制场合。 3. 控制系统设计 目前,在国内除大城市的民航机场加油自动化系统外,仍有相当一部分民用机场或一些非民营机场的加油自动化程度较低,通常用手工操作加油,劳动强度大、安全性较差,操作工通过按钮开启使继电器吸合或断开升降加油井架,加油口油枪的状态无法检测,油量计量实时性差,并且误差大。这种情况已不适应我国现代化发展的需要,因此,减轻工人的劳动强度,提高自动化与管理水平已是社会发展的必然趋势。 某机场加油自动化系统总控图如图1所示,其工艺流程为:储存在油罐区的成品油(燃料油)通过油泵打入气压罐,燃料油液面达到一定高度时,关进油阀,启动空压机向气压罐输入压缩空气,当气压罐压力一定时停空压机,这样即可将一定压力的燃料油输至各加油口,然后由计算机(即工控主机)控制各加油口的流量。 图1 加油自动化系统总控图 现场数据采集使用ADAM-4000和ADAM-5000,具体配置如下: 1) ADAM-4080:4通道计数器模块,检测1-8号加油口流量脉冲信号。 2) ADAM-5017:8通道A/D转换模块。1-3通道检测24V电源电压的工作状态,当量程(0-10V)低于5V时报警;4-5通道检测气压罐压力信号,6-8通道备用。 3) ADAM-5068:8通道继电器输出模块。共两块,分别控制8个加油口控制阀以及输出泵、空压机的启停。 4) ADAM-5051:16通道数字量输出模块,1-8通道输入“4048”模块的报警输出信号,9-16通道分别输入输油泵、空压机、电源等的开启状态。 5) ADAM-5000:分布式I/O系统,提供四个槽位,可以插入4个ADAM-5000数据采集模块。 控制系统主机——MIC-2000,实现与ADAM-4000/5000的通讯,并作为人机交互界面显示、储存和分析现场数据。MIC-2610对控制主机的串口进行了扩展。 控制系统的硬件架构图如图2所示。 图2 控制系统硬件框图 机场加油自动控制系统软件有主控图、气压罐控制图、加油口控制图、系统设置、报表输出、数据通讯、系统帮助、退出系统等8大部分组成。系统软件框图如图3所示。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
